Autore Topic: Salvataggio allegati senza estensione  (Letto 1831 volte)
Offline dariogen
« il: 29 Settembre 2020 11:48:34 »
Buongiorno a tutti,
torno a scrivere per un problema comparso apparentemente all'improvviso, ovvero quando salvo degli allegati in pdf sul pc li salva senza estensione e devo necessariamente modificarli a mano; non solo, molto spesso questi file rimangono "buggati" come file da 0Byte che non possono essere eliminati se non andando nel prompt dei comandi come amministratore e cancellandoli da riga di comando.
C'è qualcuno che ha avuto un problema simile? Avete idea di come poterlo risolvere?
Grazie in anticipo!
PS: da altre caselle email sullo stesso PC riesco a salvare e aprire i file normalmente, perciò escluderei problemi imputabili alla macchina.
  • Post: 36892
Re:Salvataggio allegati senza estensione
« Risposta #1 il: 29 Settembre 2020 13:56:27 »
Per favore, fai una  :cerca: perché sono sicuro che il problema è stato già affrontato in passato.
Offline max1210
  • Post: 2685
« Risposta #2 il: 29 Settembre 2020 14:03:50 »
Buongiorno.
Direi che la risposta è tutta qua dentro.
Se tutti i diversi account sono configurati in Thunderbird e il problema si presenta con un solo di questi quasi sicuramente il problema è di questo account.
Magari avere delle informazioni aggiuntivie è utile per capire meglio
Offline dariogen
« Risposta #3 il: 30 Settembre 2020 09:49:10 »
Ho fatto una ricerca prima di scrivere ma purtroppo il problema sembra essere differente, sia per la versione di TB che di sistema operativo; il PC in questione monta la versione 68.1 e gira su windows 10. Inoltre non lo fa sempre ma saltuariamente.
Volendo descrivere ulteriormente il problema, quando eseguo un "salva tutti gli allegati" esso li salva senza estensione (rinominandoli inserendo l'estensione manualmente li legge) solamente che rimangono "buggati" perché creano un file da 0Byte impossibile da eliminare.
Ho provato a inviare la mail con quegli allegati su un altro PC e non ho riscontrato il problema, eppure non tutti gli allegati in arrivo su quella mail si comportano così..
  • Post: 36892
« Risposta #4 il: 30 Settembre 2020 15:16:19 »
Per un paio di ore, prova a disattivare tutti i componenti aggiuntivi (se ne hai) e a ricevere altri allegati.
Controlla quindi se il problema si ripresenta.
Altrimenti mi sa tanto che qualcosa si è corrotto e purtroppo occorrerà creare un nuovo profilo.
- Thunderbird fa tante cose per te. Fai una sola cosa tu per Thunderbird
